¿Por Qué Aparecen las Ojeras?
Las ojeras son un problema estético común que afecta a muchas personas y pueden ser un problema complejo debido a diversos factores. Para eliminar las ojeras, es esencial seguir una rutina de cuidado de la piel adecuada. La piel alrededor de los ojos es muy fina, lo que hace que los vasos sanguíneos sean más visibles y provoquen una coloración oscura. Enfermedades como la anemia o el hipotiroidismo, antecedentes familiares y el fototipo de piel también pueden influir en su aparición.
Es importante entender estas causas para abordar el tratamiento de manera efectiva y personalizada.
- Factores Genéticos: La genética juega un papel fundamental en la aparición de las ojeras. Si tus padres o abuelos tienen ojeras, es probable que tú también las desarrolles. La predisposición genética puede influir en la estructura de la piel y los vasos sanguíneos alrededor de los ojos, haciéndolos más visibles.
- Cansancio y Falta de Sueño: El cansancio y la falta de sueño son causas bien conocidas de las ojeras. La falta de descanso adecuado puede hacer que la piel se vea más pálida y que los vasos sanguíneos sean más visibles, lo que acentúa las ojeras.
- Alimentación: Una dieta deficiente en nutrientes esenciales como hierro, vitamina K y antioxidantes puede contribuir a la formación de ojeras. La mala alimentación afecta la salud de la piel y puede provocar la aparición de manchas oscuras alrededor de los ojos.
- Estrés: El estrés crónico puede afectar la circulación sanguínea y contribuir a la aparición de ojeras. Además, el estrés puede llevar a hábitos poco saludables como la falta de sueño y una dieta inadecuada, exacerbando el problema.
- Retención de Líquidos: La retención de líquidos puede provocar hinchazón y la formación de bolsas debajo de los ojos. Esta hinchazón puede hacer que las ojeras sean más notorias.
- Envejecimiento: A medida que envejecemos, la piel pierde colágeno y elasticidad, volviéndose más delgada y translúcida. Esto puede hacer que los vasos sanguíneos debajo de los ojos se vuelvan más visibles, acentuando las ojeras. Además, la pérdida de grasa y tejido en la zona periorbital contribuye a una apariencia hundida y oscura.
- Exposición al Sol: La exposición excesiva al sol puede aumentar la producción de melanina, el pigmento que da color a la piel. Esto puede hacer que la piel alrededor de los ojos se oscurezca, especialmente si no se utiliza protección solar adecuada.
- Alergias y Congestión Nasal: Las alergias y la congestión nasal pueden dilatar los vasos sanguíneos alrededor de los ojos, haciéndolos más visibles y causando ojeras. Rascarse o frotarse los ojos debido a alergias también puede irritar la piel y contribuir a la aparición de ojeras.
- Cambios Hormonales: Los cambios hormonales, como los que ocurren durante el embarazo, la menstruación o la menopausia, pueden afectar la piel y la circulación, lo que puede llevar a la formación de ojeras.
Tratamientos para Cada Tipo de Ojera
Tratamientos para Ojeras con Bolsa
Las bolsas se forman por un exceso de grasa en el párpado inferior y generalmente requieren un procedimiento quirúrgico para su eliminación. Aunque los masajes con aplicadores fríos pueden ayudar a reducir la hinchazón temporalmente, no eliminan las bolsas por completo.
Intervención Quirúrgica La blefaroplastia, o cirugía de párpados, es el tratamiento más eficaz para eliminar las bolsas bajo los ojos. Este procedimiento implica la eliminación del exceso de grasa y piel, así como el tensado de los músculos y tejidos. La blefaroplastia puede ofrecer resultados duraderos y mejorar significativamente la apariencia de los ojos.
Tratamientos No Quirúrgicos Aunque las bolsas bajo los ojos generalmente requieren intervención quirúrgica para su eliminación definitiva, existen tratamientos no quirúrgicos que pueden mejorar su apariencia temporalmente:
- Ácido Hialurónico: El uso de rellenos de ácido hialurónico para tratar el surco de la ojera puede disimular las bolsas, haciendo que la transición entre la bolsa y la mejilla sea menos notable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tratamiento puede, en algunos casos, aumentar el tamaño de las bolsas debido a la atracción de agua.
- Polinucleótidos: Estos compuestos naturales son altamente efectivos para la regeneración celular y la mejora de la textura de la piel. Los polinucleótidos ayudan a reducir la inflamación y promover la reparación de los tejidos, lo que puede mejorar la apariencia de las bolsas
- Microagujas con Radiofrecuencia: Este tratamiento combina la microaguja con la radiofrecuencia para estimular la producción de colágeno y tensar la piel. Puede ayudar a mejorar la textura y firmeza de la piel alrededor de los ojos, reduciendo la apariencia de las bolsas.
- Terapias con Láser: Los tratamientos con láser fraccionado pueden tensar la piel y estimular la producción de colágeno, mejorando la apariencia de las bolsas bajo los ojos. Estos tratamientos suelen tener un tiempo de recuperación mínimo y pueden ofrecer resultados notables.
Ojeras con color: Causas y Tratamientos
Las ojeras pigmentadas pueden ser un desafío estético significativo, pero con los tratamientos adecuados, es posible mejorar su apariencia y devolverle frescura a tu mirada.
Si al levantar suavemente la piel del párpado inferior, esta se aclara, probablemente se trate de ojeras vasculares. Si al levantar la piel, la coloración de la ojera no cambia, es una ojera pigmentaria.
Las ojeras mixtas tienen componente pigmentario y vascular.
Causas de las Ojeras Pigmentadas
Las ojeras pigmentadas se caracterizan por una coloración oscura debajo de los ojos y pueden deberse a diversos factores:
- Melanina: La exposición al sol, el envejecimiento, la genética, el estrés, las alergias, el tabaco y los cambios hormonales pueden aumentar la producción de melanina, el pigmento que da color a la piel. Esta acumulación de melanina puede oscurecer la piel alrededor de los ojos. La piel se ve más oscura y sombreada, dando una apariencia de cansancio.
- Hemosiderina: La hemosiderina es un pigmento que se forma a partir del hierro liberado de la hemoglobina durante la descomposición de los glóbulos rojos. Esto puede ocurrir debido a una inflamación crónica, una mala circulación o microtraumatismos. La acumulación de hemosiderina bajo la piel causa una pigmentación oscura y persistente que puede ser difícil de tratar.
Tratamientos para Ojeras Pigmentadas
Afortunadamente, existen varios tratamientos avanzados que pueden mejorar significativamente la apariencia de las ojeras pigmentadas:
- Luz Pulsada Intensa (IPL): La IPL utiliza pulsos de luz para penetrar la piel y reducir la pigmentación. Este tratamiento es especialmente eficaz para tratar las ojeras causadas por vasos sanguíneos visibles y manchas de melanina. Reduce la pigmentación y mejora la textura de la piel, proporcionando una apariencia más uniforme y luminosa.
- Peelings Químicos: Los peelings químicos utilizan ácidos específicos para exfoliar la piel y eliminar las capas superficiales pigmentadas. Este tratamiento puede reducir significativamente las manchas oscuras causadas por la melanina y la hemosiderina. Mejora la textura de la piel y reduce la pigmentación, promoviendo la renovación celular.
- Microagujas con Radiofrecuencia: Este tratamiento combina la tecnología de microagujas con radiofrecuencia para estimular la producción de colágeno y mejorar la elasticidad de la piel. La radiofrecuencia ayuda a romper la pigmentación y promover una piel más clara y firme. Reducción de la pigmentación, mejora de la firmeza y textura de la piel, y estimulación de la producción de colágeno.
- Factores de Crecimiento y PRP (Plasma Rico en Plaquetas): Los factores de crecimiento y el PRP se obtienen de la propia sangre del paciente y se utilizan para estimular la regeneración celular y mejorar la calidad de la piel. Este tratamiento puede ser eficaz para reducir la pigmentación y mejorar la textura de la piel. Promueve la regeneración celular, mejora la textura de la piel y reduce la pigmentación.
- Polinucleótidos: Los polinucleótidos son moléculas naturales que promueven la regeneración celular y la reparación de los tejidos. Como experta en este tratamiento, puedo asegurar que los polinucleótidos son altamente efectivos para mejorar la textura y la elasticidad de la piel en la zona de las ojeras. Reducción de la pigmentación, mejora de la elasticidad y la hidratación de la piel, y promoción de la reparación celular.
Procedimiento y Recuperación: Cada uno de estos tratamientos se realiza de manera ambulatoria y tiene un tiempo de recuperación mínimo, permitiéndote volver a tus actividades diarias casi de inmediato. Dependiendo del tratamiento elegido, el procedimiento puede durar entre 20 y 60 minutos.
Tratamientos cosméticos para ojeras vasculares
Contornos de ojos que contengan retinol y cafeína.
Retinol: Estimula la síntesis de colágeno, haciendo que la piel esté más separada de los vasos y sean menos notorios. Aplicar de noche por la fotosensibilidad y si tienes 25 años o más. No recomendado para pieles jóvenes o con dermatitis atópica o alergias sin supervisión dermatológica.
Ejemplos:
- Redermic La Roche Posay Concentrado Antiedad para los ojos
- RoC - Retinol Correxion Suavizado de Líneas Crema Contorno de Ojos
Cafeína: Cafeine Solution de The Ordinary con 5% de cafeína. Mineral 89 de Vichy (ligera textura con ácido hialurónico), K-Ox Eyes de Isdin (con vitamina K para estimular la circulación).
Tratamientos cosméticos para ojeras pigmentadas
Activos como vitamina C, tiamidol y niacinamida.
Vitamina C: Garnier con vitamina C, E, niacinamida y extracto de plátano. Kiehl’s, Clinique, Sesderma. Aplicar con el dedo anular en el párpado inferior y el párpado fijo, no aplicar en el movil cerca de las pestañas ya que puede causar irritación e incluso entrar a los ojos.
Tiamidol: Anti-Pigment de Eucerin, apto para embarazadas.
Niacinamida: Cerave (tiene el agregado de ácido hialurónico su textura es un poquito más cremosa), Caudalie (que me encanta).
Tratamientos para Ojeras Mixtas: Combinar contornos de ojos: uno con retinol por la noche y otro con vitamina C durante el día.
Para ojeras muy secas o si tienes una enfermedad como la dermatitis atópica es recomendable contornos en formato crema que además lleven ácido hialurónico.
- La Roche Posay Tratamiento Hidratante para Ojos
- Sensibio Contorno Ojos
- Cerave Eye Repair Cream
- ATODERM INTENSIVE EYE 3 en 1
Si tienes los ojos muy sensibles, intentar ir a por algunos contorno de una gama un poco mayor, pues los excipientes que utilizan suelen ser mejor tolerados y tienen menos probabilidad de causarte irritación.
Ojeras Hundidas: Causas y Tratamientos Innovadores
Las ojeras hundidas son una de las preocupaciones más comunes entre quienes buscan rejuvenecer su mirada sin recurrir a cambios drásticos. Este tipo de ojeras se caracteriza por la pérdida de volumen en la zona periorbital, lo que da lugar a una apariencia cansada y envejecida. A continuación, exploraremos las causas de las ojeras hundidas y los tratamientos más avanzados y efectivos para abordarlas.
Causas de las Ojeras Hundidas
- Pérdida de Volumen: Con el envejecimiento, es común la pérdida de grasa subcutánea en el área periorbital. Esta pérdida de volumen crea una depresión o surco bajo los ojos, conocido como ojera hundida. La disminución de colágeno y elastina en la piel también contribuye a la pérdida de firmeza y estructura en esta área.
- Genética: Algunas personas están genéticamente predispuestas a tener ojeras hundidas. La estructura ósea y la distribución de la grasa facial pueden hacer que ciertos individuos desarrollen este problema a una edad temprana.
- Deshidratación: La falta de hidratación adecuada puede hacer que la piel se vea más delgada y translúcida, acentuando la apariencia de las ojeras hundidas.
- Estilo de Vida: Factores como la falta de sueño, el estrés y una dieta deficiente pueden exacerbar la apariencia de las ojeras hundidas, ya que afectan la salud general de la piel y su capacidad de regeneración
Tratamientos para Ojeras Hundidas
Para tratar las ojeras hundidas, existen varios enfoques avanzados que pueden restaurar el volumen perdido y mejorar la apariencia de la piel alrededor de los ojos:
- Ácido Hialurónico: Los rellenos de ácido hialurónico son una opción popular y eficaz para tratar las ojeras hundidas. Este tratamiento consiste en inyectar ácido hialurónico en el soporte de la ojera y si fuera necesario posteriormente, directamente en el surco de la ojera para rellenarlo y suavizar la transición entre la mejilla y el área periorbital. Proporciona una mejora inmediata, con resultados que pueden durar entre 9 y 12 meses. El ácido hialurónico también atrae y retiene la humedad, lo que ayuda a hidratar y mejorar la elasticidad de la piel.
- Factores de Crecimiento y PRP (Plasma Rico en Plaquetas): El PRP se obtiene de la sangre del propio paciente y se utiliza para estimular la regeneración celular y la producción de colágeno. Los factores de crecimiento presentes en el PRP mejoran la textura y la firmeza de la piel. Promueve una mejora natural y gradual, con resultados que pueden durar varios meses. Este tratamiento es ideal para quienes buscan una opción más natural, pero no consigue corregir gerandes déficits de volumen.
- Polinucleótidos: Los polinucleótidos son moléculas naturales que promueven la regeneración celular y la reparación de los tejidos. Son especialmente efectivos para mejorar la textura y la elasticidad de la piel en la zona de las ojeras. Reducen la pigmentación, mejoran la elasticidad y la hidratación de la piel, y promueven la reparación celular.
Cuidados Posteriores
Sea cual sea el abordaje y el tratamiento realizado, hay unos cuidados posteriores que todos los pacientes deben tener en cuenta. Son los siguientes:
- Evitar Actividad Física Intensa: Durante las primeras 24-48 horas, evita el ejercicio vigoroso para reducir el riesgo de inflamación.
- Evitar Exposición Solar: Es crucial proteger la piel del sol utilizando protector solar y evitando la exposición directa durante al menos una semana después del tratamiento.
- Hidratación Adecuada: Mantener la piel bien hidratada ayuda en el proceso de recuperación y mejora los resultados del tratamiento.
- Cuidado de la Piel: Mantén una rutina de cuidado de la piel adecuada, incluyendo la hidratación y el uso de productos recomendados por tu médico.
- Seguir Indicaciones Médicas: Cada tratamiento puede tener recomendaciones específicas que tu médico te proporcionará para asegurar los mejores resultados.
Consulta Personalizada
Cada paciente es único, y es crucial una evaluación personalizada para determinar el mejor tratamiento. Durante la consulta, evaluaré el estado de tus ojeras y bolsas, y te recomendaré el abordaje más adecuado para ti. Con un plan de tratamiento personalizado, podemos mejorar tu apariencia de manera natural y efectiva, respetando siempre tu esencia.
DISCLAIMER
No tengo ninguna relación comercial con las marcas que menciono. Mis recomendaciones son auténticas y se basan en la evidencia científica actual sobre los principios activos así como en mis propias preferencias.
Algunos enlaces en la descripción pueden ser de programas de afiliados. Si decides comprar a través de estos enlaces, el precio del producto no cambiará, pero estarás ayudando a financiar este proyecto, permitiéndome seguir ofreciendo contenido gratuito.
Algunas imágenes no corresponden a pacientes reales y se han incluido únicamente con fines ilustrativos.
